Если все хорошо с коробкой , мотор с коробкой на правильных подушках, то и обычный работает.
А если мотор не винтится и не тянет, коробка ушатана, то смысл нулевой(с)Скиталец
Доброго времени суток.
Читал тему, но всю не осилил...
Спецы помогите пожалуйста советом.
Строим корч переднеприводный для дрэга, нужна крепкая коробка для переднего привода и продольного расположения двигателя.
Собственно вопрос, возможно ли использовать 01E для этих целей, пока коробка нужна в стоке, насколько крепкая она в сток варианте?
Какую именно искать и где?
Автомобиль весом порядка 850кг мощность, момент порядка 700
Буду благодарен за любую помощь
Бывает в природе 01E моноприводная как минимум на ауди 100/A6 (C4,4A) пятицилиндровый рядный дизель AET/AEL и A6 (C5,4B) дизель V6 2.5.
Можно, думаю, и полноприводную коробку кастрировать, оставив один передний редуктор.
http://www.audi-club.ru/data/photos/...f9328f0868.jpg
Сборка сближенной на короткой гп.
9000+
это от 0a3 ?
уродушка
что можно сделать с кпп DWP, главная пара 37\9? не нравится короткая 5 передача, мотор на ней едет нормально даже с 60 км\ч, но на скорсти 140-160 получаются слишком высокие обороты у мотора. машина квака а6 с5 с мотором 2.4. тем более собираюсь ставить турбину. можно поменять например 4 и 5 передачи на более длинные от других кпп и главную пару на 35\9?
давно ужо пользуюсь))) правда кпп упирать во что то надо
А потом приходят ко мне такие коробки. Ахтунг полный. Ломается не ломаемое и впихнуто невпихуемое
Впору собирать наглядные пособия))
ауди, ауди...
а сам джейзет втихаря примеряет! :)
это в какой кузов?
Будет VAG.
Как не обьяснял заказчику , что мотор длинный и разумнее к примеру vr6 r32 , не согласился.
Как говорится - клиент всегда прав)) . Работы много. И по силовой части и по компоновке
Правда чел кузовщиной не плохо занимается. Думаю доведет проект до ума. Моя -силовая часть. Сцепа, трансмиссия и тд и тп.
Само точно под капот не запрыгнет.
а плиту под гетраг возможно сделать? я купил у одного товарища, но она лучше всего подойдет в место стульчака на унитаз))
