Тендерище на восстановление "плюса" и подготовки к зимнему кваттро сезону
Имеется машина: сы6 плюс в бесхозном состояние, малость уставшаяи требующая заботы сервиса.
Задача: Провести ряд работ восстановительного характера связанных с заменой изношенных деталей.
Объем работ (этот список составлен по памяти и будет дополняться):
1. Замена изношенных частей подвески
1.1 переборка стоек передних и задних, Передние, задние пружины заменяются на новые, так же необходимо заменить амортизаторы и все резиночки.
1.2 Установка новых тормозов 360мм. Комплект болтОН, типа просто прикрутить и прокачать трассу с заменой тормозной жидкости.
1.3 замена троса ручника
1.4 вероятно, понадобится переборка задних суппортов
1.5 Опоры переднего подрамника
1.6 установка вакуумника тормозов от а8, думаю, что гидра уже сдохла за это время.
2. Моторная часть
2.1 замена грм и хрени, которая называется термостатом + насос помпы (не помню, куда дел, если что куплю новый)
2.2 сальник коленвала задний, соответственно надо вздергивать коробку.
2.3 лямбда зонды
2.4 В идеале вынуть двигатель и помыть от многолетней масляной корки
2.5 Если снимается коробка, то как вариант и сцепление будет заменено на новое.
3. Мелочь, которая требует доработок
3.1 пневмотрасса актуатора замка багажника, она есть новая, но старую в свое время вырвал, т.к. пропускала воздух и не получалось открыть багажник
3.2 ликвидировать подтекания бака, скорее всего либо его заменой, либо поиском утечки в районе верхней крышки у бензонасоса
3.3 разобраться с проводами от мафона до колонок и блока сабвуфера под задней полкой.
3.4 покраска всего кузова, но эту фигню хотел бы сделать в хорошем качестве, что бы не было стыдно
3.5 замена дверных петель на новые, просто старые уже мертвые
3.6 сигнализация с автозапуском, поставить
4. Тюних
4.1 прикрутить компрессор, запитать его в масляный контур, в виде улитки и установочного комплекта снятого с однотипного двигателя, поставить интеркуллер и проложить к нему магистрали
4.2 сварить выхлоп от штанов на базе банок суперспринт, или Чо там я купил сам не помню.
4.3 запилить головы, поставить более злые валы, тут я не особо уверен, надо оно или нет, есть большие шансы завалить двигатель.
