Когда не горит совсем, задняя пропадает. Селектором акпп подёргаешь туда обратно, загорится PRND321, задняя появляется.
Грешу на многофункциональник. Ремонто пригоден он или нет?
Нашёл номер 4а0919821 или 1050298018, может поможет.
Никто не разбирал эту хрень 4а0919821 или 1050298018?
меняется без снятия кпп. Не ремонтируется.
StЁpa, спасибо. Теперь остался только один вариант.
я разбирал и ремонтил несколько раз, 50\50, бывает восстановлению не подлежат, обычно чистка помогает, высверливаеш заклёпки, потом собираеш на болты.
О опять два варианта! Попытка не пытка. Можно попробовать почистить.
