Хочу поехать в гараж, снять турбину. Подскажите как это сделать.
там же все видно что крутить
нюансы там могут быть со ржавчиной и гайками нижними к которым трудно подлезть, там ключ специальный нужен чтоб проще было http://www.turbo-quattro.com/forum/s...ead.php?t=2266 вот тут почитай Юра снимал турбу и ключ выкладывал
конечно есть :D
болгарка, зубило и дрель крайне рекомендуются
и сразу все болты, гайки и шпильки в обычном и ремонтном варианте, чтоб 2 раза не бегать
c-образные ключи еще очень помогают
А для снятия яма нужна, или все сверху откручивается?
ненужна
Масло с антифризом нужно?
Отсоединяем трубы подачи жидкостей, после этого отворачиваем четыре болта/гайки, и все.
Чего там думать?
Да, ключи понадобятся специальные, прокладки надо тоже заказать и иметь новые, на трубы масла, воды и на сам коллектор. Старые скорее всего рассыпятся при снимке, если раньше турбину не снимали.
а гофра вестгейта сгнила что ле?
хотя ее можно болгаркой, а турбину кувалдой!
Птица на яйцах сидит чтоли, что делать нефига и флудит только...
ТС: Еслибы ты провел время, которое использовал обсуждая процесс на форуме в гараже, то турбина у тебя давно бы уже лежала на столе. Просто смотришь и раскручиваешь.
Там все видно что надо снять. Единственное, что когда это дело стоит на машине то нужны некоторые ключи, но их не сложно изготовить по мере надобности...
Открой ETKA и посмотри, если хочешь знать номера прокладок, болтов итд, или просто попроси в магазине все нужные прокладки для смены турбины, тебе найдут.
