Есть одномассовый маховик от 2,8 без венца. От какого маховика можно поставить венец?
а задача то какая? что,для чего...без вопроса не будет ответа.
Готовлю маховик под aan. На нем отсутствует венец и штырь, со штырем более менее все понятно.венец наверное можно от другого маховика поставить.задача что бы это все корректно работало с 4,2 сцепой на aan.
у тя кольца залягут,пока ты выедешь....
Димитрий опять вы и ваши пять копеек)) катаемся на аффтамате потихонечку, готовимся к переходу))
найди метрвый двумассовый,с него венец перепресуешь.
Нашел мертвый двумассовый и рассмотрев его видно,что венец в некоторых местах прихвачен сваркой,так что хрен его снимешь... а вот допустим с такого маховика от двигателя KV Вложение 30757 венец подойдет и еще,не надо ли будет все это дело заново балансировать после установки венца и штыря?
ошибаешься)_
да,точки сварки это херня... основное за что он держится-тепловое зазор.
сварку можешь тупо отверткой сбить,а можешь вообще забить на нее.
аккуратно,по всему диаметру,сбиваешь венец чем нить плоским,дабы не захуячить зубцы.
по меряй сначала диаметр внутренний венца и внешний посадочный.должно совпадать.
Спасибо Karec.Попробую завтра. Что по поводу балансировки? И мне сказали что венец перед тем как надеть на маховик необходимо нагреть.это так?
ага,иначе заебешься.греть можно обычной газовой горелкой ручной(одноразовые балончики),можно автогеном. 5 минут достаточно,до красна не надо)
проблем с балансировкой не наблюдалось.
