Суть вот в чём:из НГ собираю 7А,нужно подготовить площадку на блоке под эти датчики,может кто подскажет как?Само расположение датчиков на блоке я видел,а вот как их установить относительно маховика не знаю.
привет. для того что-бы поставить датчики нужно дабыть под них силуминовый кранштен.он нужен для правельного зазора датчиков.2 в блоке НГ нет отверстия под датчик зажигания тот что стоит первым;его нужно и можно сделать не снимая мотор.3 в маховике НГ нет под датчик зажигания штифта;Я менял маховик.Но есть опыт не снимая маховик поставить штифт.Размеры и фото можно сделать, номера датчиков есть .звани 89500002424 я из Питера учитываы разницу времяни.Колян
зазор от датчиков до маховика (штыря) д.б. 0.8-1.2мм.
Нужны вот эти размеры,может у кого есть снятый блок и есть возможность замерить
На днях постараюсь замерять
Кронштейн б/у освободиться недели через две.Смогу послать. куда?
самое лучшее поставить на обрабатываемый блок колено с маховиком , и уже с этой размерной базой спиливать блок,сверлить отверстия ...
Блок пилить под кронштейн не надо. Можно на выборку уменьшить толщину кронштейна 3-3.5 мм. Получишь кронштейн, всё сам увидишь,размеры отверстий для крепежа сниму и напишу.
Вложение 5655Вложение 5656 Пока есть такие фото,чуть позже будут другие с вертикальными размерами.
Колян,спасибо,смотри личку.
Кронштейн отдам без денег.Строй на здоровье
Ок,адрес в личке,жду вертикальные фотки.
привет, вчера снял все размеры,блок НГ-7A на раб машине,места мало не удобно,возможны ошибки.я делал так провел вертикальную ось ,смотри фото,15мм от края блока,это центра крепежа кронштейна,примерил отметил лишние удалил,нарезал резьбу.Жди кронштейн.Примерные размеры если надо вылажу.
