Всем привет! Подскажите пожалуйста где находится блок сигнализации штатной машина S4,надо прям срочно!!!! Заранее благодарен
Блок комфорта рядом с АКБ
Это не насос-цз???
Вобщем ситуация такая поворачиваеш ключ в двери закрыть, замки открываются поворачиваеш открыть закрываются поворачиваеш зажигание начинает орать сигналка и-незапускается
Разобрали пол машины хз куда еще копать
Пробовали другой насос цз ставить такая же херня
сигналка не штатная стоит, номер цз какой?
Ну Щас не скажу завтра утром могу чиркнуть, это каталожный который????
Вот такой стоит нашел фото Вложение 42327
Может можно как нибудь отключить эту сигналку? Просто завтра надо ставить другую, а цз не работает ((((
В заднем крыле левом смотрел?
А что там???
Электрик толковый но чет не получается нифига, есть у кого еще какие мысли??????
А может все таки сам насос цз ???? Моросить? Ну все ОК концевики проводка звонится и тд, пробовали один + и минус на цз подключить все равно так же работает
И ездил последнее время так снял трубочку с цз и закрывал только водительскую дверь ключом остальные руками как к жигулях))))
Предположу, что проблема может быть в микриках. Попробуй с замка багажника откр. и закрыть. В водительской двери тоже посмотри на замке..
В двери пикник заменили с багажника вроде тоже пробовал закрывать электрик еще мнения есть????? Бля тачка зависла у электрика(((((
А ик порт на средней стойке работает? С родного ключа.
