вобщем при нагрузке (разгоне ) в районе 3000-4000 об . слышится треск клапанов . ни кто не сталкивался? похоже на масляное голодание но давляк есть. цепь новая (не оригинал ) гидрики тож новые (ina)
может это детонация? :)
на 98 такая же херня как и на 95
не показатель. беднота, дыры, кривые фазы...
меряй компресию смотри есть ли масло в трубе которая идёт на впускной коллектор . а пар случайно не идёт когда щуп приподнять .если есть масло и идёт пар то перегородки на поршнях полопались (предложено как вариант )
главное чтоб треск клапанов не перешел в треск перегородок..
Может, что в цилиндр попало или в два сразу. Надо послушать каждый по отдельности стетоскопом можно.
У меня цепь хуячила так.
а что у тебя вместо катализатора стоит?
проблема может быть в выхлопе?
у меня треск прошел после замены гавнопламягасителей на более качественные.
http://www.drive2.ru/l/5066490/
Ну вообще Слав, тут речь не о выхлопе, а о детоне:)))
Отчет смотрел, так и не понял, что ты вырезал??? У меня у друга на 2.8 в выхлопе такой же звук консервной банки, я ему говорю надо 2 резонатора вскрыть, перегородкам скорее всего пздц... Вместо катов у него трубы прямые..
первый раз вырезали каты со стружкой,но вварили польское гавно которое вынесло весь мозг.
треск был именно на разгоне от 3х т.об.
щас вварил нормальные пламягасители, треск на разгоне пропал,
