мысля моя мне делал товарищ с драйва сергей тоже запилит думаю безпроблем
По круизу по наводке и с благодарностью к
https://www.drive2.ru/users/fknbrkn/
Для тех, кто сам полезет в прошивку. Значение в прошивке которое кодирует тип Cruise control switch
CWGRABH
Значение 0 - по отдельным проводам
Значение 1 - не шестипозиционныц переключать
Значение 3 - шестипозиционный переключатель
mikelson, скинь файл свой, поправлю.
Нужно ещё адрес карты знать) и контрольную сумму пересчитать. Скинешь файл, если расшифровка у меня есть, сделаю и выложу. Может кому ещё потом пригодится
Значет работает, протестировал и все в порядке?
Как только я выпишу файл. спасибо Freeman
Ребята, красный разъем B6, контакт 5 (синий / коричневый) - это климат, как я знаю. это плюс или минус? Кто-нибудь знает, могу ли я подключить его к реле и заставить климатический насос 2.7 работать с ним?
https://a.radikal.ru/a24/1803/95/5ea7b3015562.jpg
компрессор кондера остается родной от а4 и работает штатно от климата как и раньще
Что за мода такая недоговаривать до конца))
Компрессор от 1.8Т можно оставить родной и управлять им по-родному ШИМ, но надо поставить другой кронштейн компрессора
06C 260 835 B
Да, но я уже установил насос из 2.7 (оставил его, как это было). Теперь я пытаюсь заставить его работать. Я не хочу переустанавливать его, это тяжелая работа. Должен быть способ заставить его работать. У насоса 2,7 есть только один провод, я думаю плюс, Вопрос в том, может ли климат включить реле?
И, насос 1.8 работает прямо из климата? Нет никакой реле?
нет реле нет там шим сигнал его можно сделать на реле управляющим а реле будет замыкать муфту на компрессоре там токи большие
и колхоз это
и компрессор снимается на машине надо только фильтр масляный и теплообменник снять
вопрос насущный вкладыши
родные убогие
от чего спутера подходят к 2.7?
A Где находится реле насоса кондиционера A4 B6? Помогите мне найти. Может быть, я должен подключить насос 2,7 непосредственно к нему? Я не думаю, что шим сигнал может заставить реле работать исправно.
Ребята, как вы думаете, это поможет в работе реле для 2,7-насоса?
https://www.ebay.com/itm/391905048325?var=660878053395
реле у а4 нет компрессор постоянного вращения производительность регулируется посредством клапана непосредственно в самом компрессоре. поменяй компрессор.
https://a.radikal.ru/a38/1803/03/74cdf366baa6.jpg
1 соединяется с массой (или на Кузав) и 2 к 5-контакту красного разъема и это все?
сколько обьема лужу делать в поршнях под CR 8.5 ?
Может кому пригодится. Свапнул кпп 0A3. Машина 2002 года, т.е. датчик скорости на КПП был. Сейчас его нет.
приборка и все блоки видят скорость по CAN, мой блок 8D0..551m не видит скорость по CAN, имеем проблемы с реакцией на газ на ходу, круиз не работает.
Решилось все протягиванием провода с 33 пина блока АБС на 54 пин моторного блока. В машинах 2003+ года можно взять с пина 17 зеленого разъёма слева от площадки отдыха левой ноги. Провод сине-белый
если точим под 82 83 поршня прокладку гбц родная или от 2.8 ? она вроде как тоньще это пофиг?
Всем привет.
В планах свапнуть двигатель с 1.8T BFB на 2.7T BES. Авто Audi A4B7 2005 года. Есть ли у кого актуальные схемы для такой модификации?
Или может кот накидать схему, что куда пиновать?
Ищи у себя спеца в Питере. Кто на расстоянии будет консультации проводить?! Схемы и искать не нужно, они в Эльзе все есть, только человек должен быть с понятием.
Перепиновкой хрен обойдёшься - либо новую проводку изготовишь, либо от 2.7 прирастишь на свою.
