как я понял 1 +5в с мозгов
3 сигнал на мозг
4 масса
6 концевик хх
2-я нога это что?
вылезла в вагалке ошибка по дпдз
3 сигнал на мозг
4 масса
6 концевик хх
2-я нога это что?
Sensor return, TPS ignition on/engine running 0.25 V max not stated
концевик исправен прозвонил уже
прозвонил как написанно сдесь
Между контактами 1 и 2 на переключателе:
Должно быть 1500 до 2600 ом
Между контактами 2 и 3 на переключателе:
Дроссель закрыт = 750 до 1300 ом
Как дроссель открыт (закрыт в WoT = увеличение до 3600 ом
Если нет, замените датчик.
между 2 и 3 в закрытом положении 1001 в открытом 2760 что такое закрыт WOT не понял
между 1 и 2 2006
вагалка показывает угол дроселя 0.4 открываеш заслонку не меняется ничего
Wide open throttle - полное открытие. Проводку ещё прозвони.
проблема решилась отчекрыживанием фиолетового провода 52 ноги эбу и заменой его на новый))
а что за проблема то была?
у меня обрыв или на +... пока не победил...
в васе у меня угол открытия мняется
у меня эту ошибку показал когда я пин 53 отрезал от мозга
кидал, вырезая при этом родной провод
