Не могу найти пружины, которые прижимают колодки между собой. Где их заказать(номер). Говорят, что сальники заднего моста внутренние. И поменять их можно только при полной разборке моста. Так ли это? И как быстро от туда вытекает масло?
смотря как течет,с такой скоростью и вытечет. сальники обычные,пиздёж какой то насчет "сальники заднего моста ВНУТРЕННИЕ". это чо за лепёхи вообще??? меняется все просто,тока надо привод снять и пизнец.
есть там пружинки,на самих колодках. на хреновых очень недолго держаться,потом теряются.
хотя ты прав,мож у него и не 45 кузов....
кузов 45. Менял НЛО тормоза, поставил S6, а там пружинки. Они держат колодки. На данный момент при повороте руля скрип стоит как от уазика. И если их потрогать, то они ходят, т.е. не плотно прилегают к тормозному диску или к супортам
На счет сальника понял. А как на счет сальников куда привода заднего моста вставляются? Там тоже сальники, чтоли и как они меняются?
всем большое спасибо за инфу
у меня скрипело и шоркало из-за подклинивающих направляющих скоб
