Готов рассмотреть приобретение 2-х компрессоров формата EATON M90 либо аналогичной производительности.
т.8-915-355-семь о-семь о, Сергей
Хочешь дуть в дубля девяностками? В принципе неплохая идея
Только обрати внимание, что было очень много разных моделей М90, они могут отличаться довольно существенно друг от друга
Конечно учту))
Сергей,
В какую машину будут установлены мясорубки?
ёбааа, подписка
ты хоть дай ссылочку где за проектом следить, там на драйве или еще где, интересно)
Серег, М90 не вариант на w12, размер и эффективность не оптимальные.
Считаю варианта 2, либо два eaton tvs R1320 от 3.0 tfsi, либо два IHI от с32 amg, при данных вариантах максимум в 900-1000 сил можно снять.
Если совсем по жести то два лисхолма от 5.5 амг, либо два tvs r1740 от корвета zr1 )))
Водянка безусловно хорошо, но хрен знает, позволит ли она задуть столько. Еще чет я очкую что на компрессоре моментом внизу может шатуны начать ломать и вкладыши давить.
Если вдруг будет жить, то я бы лучше задумался о мете, для компрессора наверху прям гиперактуально.
Ну а момент если меньше 800 будет, то даже смысла нет огород городить))
На сток мах 0.3-0.4бара. Если больше дует мотор пизды)
у меня стоят компрессор))) хорошо дует)
Сергей, тем более о каком М90 идет речь при данной степени сжатия.
Сравни эффективность компрессоров 3.0 tfsi и M90.
http://www.eaton.com/ecm/groups/publ.../ct_127898.gif
http://www.eaton.com/ecm/groups/publ.../ct_128485.gif
Рекорды здесь ни причем )))
Лучше заморочиться двумя ТВСами 1320 или в идеале, если бабло позволяет то ТВС 2300 - экономия места, если в развал влезет и мощности на привод. При таком раскладе и температура на впуске ниже и отбор мощности ниже ну и общий КПД системы выше. Кроме того ТВС можно найти свежим, а с 90м легче лёгкого и подшипники и перед и зад (в основном зад) и сальники легко поменять можно или масло лить в компрессор постоянно. Разница на 2 ТВС 1320 и Итон 90 - тридцать килорублей. Не так много на мой взгляд, пусть даже рекорды не ставить.
