Подскажите с ошибками. Выяснил через VAG-Com
Доброго времени суток! Подскажите в вопросе ошибок!
Адрес 01 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 CG
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 11501
Код Сервиса: WSC 66565
WAUZZZ8DZ1A114362 AUZ7Z0Y1672510
4 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16946 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
P0562 - 35-10 - - - Спорадическая
16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
P0688 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 1001
Адрес 03 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D56
Кодирование: 04275
Код Сервиса: WSC 06435
1 Неисправности:
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
Адрес 08 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 820 043 P
Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Замечание: Ошибки связи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 920 932
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
Кодирование: 00044
Код Сервиса: WSC 44504
Кодов не найдено.
Адрес 25 —-----------------------------------------------------
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Адрес 35 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 862 257 B
Компонент: ZV-Pumpe, Funk D16
Кодирование: 14913
Код Сервиса: WSC 63351
2 Найдены неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -
00956 - Ключ 2
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
Адрес 56 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 035 195
Компонент: Radio D00
Кодирование: 00200
1 Неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 76 —-----------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 919 283 P
Компонент: arkingsystem A4 RDW D05
Кодирование: 00114
Кодов не найдено.
Кто что может сказать по этим ошибкам?????
Предыстория такая, что менял генератор, после этого расход топлива увеличился! И стал за место 11,4 15 литров!!
