Прошу совета:осенью заменил головку блока на моторе 2.2AAN (1997г) на более раннюю (1992г).На старой датчик механический,но вроде с провоткой всё получилось но в последствии вылезла проблема в виде резкого провала когда насыпаеш и рывки.Что делать?
Датчик там обычный ( Холла), как на трамблерах и косяк по нему может быть при нагреве может врать и импульс не давать. Такое недавно встретилось на тазо датчиках, когда переводили аар на январь. Бракованные, аж 4 штуки. Поставили Бош и все ок. А рывки могут быть из-за чего хочешь. Пробитые свечи, дохлая катушка( достаточно одной из пяти) проводка коротящая на них, наконец дыры во впуске или не обтянутые хомуты и т.д. Проверяй...
Компьютер показал 2ошибки именно по холу
Такая же беда, компьютер показывает обрыв в цепи датчика холла, но при этом искра есть.но машина не заводиться
искры не может быть ...если датчик холла неисправен.
У меня есть искра,но иногда когда насыпаеш,происходит полная потеря мощности на секунду!
Вчера поехал в магазин, и вернулся сегодня на веревке.. Сделал диагностику: Датчик холла.( Стоит под шестерней распредвала.) Искры нет.
Замерял вольтаж на 1,3 пине 4,9-5в., на 1-2 пине 4,9-5в. Предохранители целые, контакт на термопредохранителе зачистил не помоголо. Косу эбу несколько раз снимал и ставил (не помогло). Ссылаюсь на плохой контакт. Т.к. должно присутствовать не меньше 10в.
Подскажите здравые идеи что еще проверить..
От мотроник СУКА))
мда уж...)
Я замерял на снятой фишке (холла).
Как его проверить знаю без яндекса.
Диодомс с резистором на 1ом. И тестером.
Так вот я и описываю первую проблему с которой столкнулся на 1-3 пине всего 4,9-5в, а должно быть не меньше 10в.
1—2 пин проверяется светлдиодом с резистором, т.к. у меня нет осциллографа, он должен мигать, когда крутишь мотор стартером..
А не 2 и 3 должен мигать???
Датчик холла был физически сломан. Магнитная часть, которая за шторкой отвалилась. Вчера приклеил на 2к клей. Завелась.
