доброго времени суток!
подскажите как масло поменять в автомате, и какое туда надо, машина на севере находиться.
почему климат не включается когда машина холодная? по пол часа жду пока он расшивелется
Масло из коробки сливать горячим, заливать оригинальное G052162A2, смотреть на состояние слитого и делать выводы, еще надо учитывать что сливается далеко не все.
Климат не включется при температуре ниже +5, если долго стоять на месте, то в моторном отсеке становится тепло и компрессор включается.
какой датчик влияет на это? в минус 30 при температуре двигателя 90, около полтора часа в машине не работает климат. он может гонит? как его утеплить? где он сцуко находится?
в моем понимание это так,
на улице -30, включаю Webasto через пол часа завожу машину, и часа полтора не включается отопитель!не как не дует экран спит.
чем теплее на улице тем быстрее это все происходит.
на S4 механика у меня. такая хрень у меня не больше минуты длится
Вот что значит не так понял первоначальный вопрос, думал про компрессор кондиционера спрашиваешь.
Теперь не понимаю про какие машины вопрос, похоже что машин две и поведение климата на них разное.
Наверно стоит все таки точнее вопрос задать и условия описать, хотя бы про какие машины речь и какие на них установлены котлы и кем установлены.
Масло АКП - или оригинал или эссо LT71141.
Климат на нагрев не включится, пока мотор не наберет +35С.
У AAN может дурить синий датчик, он как раз любит вниз "съезжать", проверить вагом в режиме опроса.
у приятеля АУДИ А6 2.6 квака автомат в 45 кузове:
стоит вебаста (в том месте где у AAN интеркуллер),подключена через родную электропомпу.
в -30 веба двигатель прогревает.заводим машину,через минут 5-10 двигатель набирает 90 градусов,а через минут 40-60 загораются все числа на автомат,после того как загориться D и 3, включается отопитель(т.е. идет воздух в салон)до D и 3 не возможно его включить
у меня S4 в 45 кузове мешалка
в -30 также греем мошину котлом, после запускаем двигатель,
минут через 3-5 после запуска двигателя срабатывает отопитель(т.е. его можно включить)
