Вложений: 2
продам мотор Audi S8 D2 4.2, AKH
Мотор AKH первой комплектности Подушки+топливная+катушки+ пластмасс+навес+Впуск(с дроселем)+выпуск (весь глушак)+ДМРВ -85000
Список выполненных работ 3.тыс. км назад
Попал в ДТП после капиталки всего проехал 3000 км.
16.02.14. Пробег 230652 км.
Болт выпускн коллектора - приемой трубы 6 -24= 144
Болт крепл шкива к/в к шестерне 4 -74 =296
Болт прием трубаы - резонатора 8 -18=144
Болт шкива к/в 1- 272
Гайка выпускного коллектора 10- 13= 130
Гайка выпускного коллектора 8- 15 =120
Гайка прием трубы 6- 13= 78
Демпфер натяжного ролика ремня генератора (Ina) 1- 1342
Демпфер пружинный ремня ГРМ (Ina) 1 2071
Клапан впускной 4 1390 5560
Кольцо уплотнит П-образ задн трубки охлажд ГБЦ 2 40 =80
Масло моторное 5W30 LL 1л 3- 586= 1758
Масло моторное 5W30 LL 5л 1- 2866
Подушка двиг пер прав 1- 1685
Ремень генератора (Contitech) 1- 780
Ремень ГРМ 1- 4502
Ролик демпфера ремня ГРМ 1- 1115
Ролик натяжной ремня генератора 1 -744
Ролик ремня ГРМ 2- 1336= 2672
Трос капота 1 690 690
Уплотнение пробки поддона двиг 1- 17
Уплотнение трубки масляного щупа 1- 107
Уплотнит кольца трубок охл КПП со стороны радиат 2 44= 88
Фильтр масляный 1 366 366
Очиститель синтетический 350 мл 9- 268= 2412
Очиститель синтетический 500 мл 3 -327= 981
Кольцо уплотнит верхнее топливной форсунки 8- 29= 232
Кольцо уплотнит нижнее топливной форсунки 8- 63= 504
Хомут червячный 8 -20 =160
Жидкость для годроусилителя руля
Уплотнит кольцо сливной пробки радиатора 2- 70 =140
Направляющая втулка клапана 32- 92= 2944
Болты крепления ГБЦ (комплект) 2 -1353= 2706
Сальник клапана 33- 13= 429
Набор прокладок верхний лев 1- 5411
Набор прокладок верхний прав 1- 3762
Сальник датчика Холла 1- 157
Клапан впускной 4- 1246= 4984
Клапан впускной 8- 1390= 11120
Работа
Снятие и установка 2-х ГБЦ 70000
Замена впускных клапанов
Замена ремня ГРМ
Замена масла в двигателе
Замена охлаждающей жидкости
Опрессовка системы охлаждения ГБЦ 2871
Обработка по плоскости ГБЦ 2514
Замена направляющих втулок 7760
Замер клапанного механизма 466
Полировка штока клапана 800
Правка седел клапанов 6208
Правка и чистка клапана (по необходимости) 2018
Снятие и установка стартера, чистка клемм 3600
Замена троса капота. Слесарные работы по восстановлению креплений перед лев подкрылка 2000
Ремонт вакуумного актуатора впускного коллектора 1800
Стоимость ремонта больше 100
Я новичок но если пройти по ссылке то обо мне можно узнать много чего))
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=49455
и тут тоже я есть http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=68400
и тут тоже http://www.drive2.ru/r/audi/288230376152074449/
Видео работы мотора
https://yadi.sk/i/Y5ImoQesfp9rR
https://yadi.sk/i/wjVV-lTnfp9pH
Парни задавайте вопросы отвечу.
Да простят меня админы если что то не то.
Вложений: 1
