Вообщем сабж... Ехали в 5-ом обычный разгон до 100, после того как оттормозился давление 0.8-1.3 по приборке и появился скрежет... Скрежет только на 2300 оборотов. На передаче вроде едет...
Всё что ни делается, всё к тюнингу
что теперь делать то? Давление на передаче всегда было 5. на хх 2. щас на хх 1 на передаче 3-4. Вскрывать? Или катать пока кулак дружбы не придет и тогда уже вскрывать? Если предположить что могло произойти? Машину не рвал, больше 4 тыщ не крутил.
Знаеш я тут новый но у меня масленка загоралась на хх и ничего мотор валит и не кшлеет ни где ! сам хочу это устронять ! но что странно давления нет по приборке мотор не стучит не гримит работает как часы ! ахз че такое
А давление померить?
Привет!лучше потрать день и вскрой поддон,чем потом искать другое колено месяц.поверь мне!!!
Давление мерил у гаража на хх 90 падала до 0.8 !если холодает на улице давка 1.5 бар ! масленка горела в москве по пробкам постоянно ! незнаю но ни чего не заклинило машина прошла в раеоне 3000 после этого кватро -старты и тд и ничего все гуд сейчас кузовом занимаюсь мотор не заботит если что выкину и другой соберу на 35 хольсете как то так !
померил давление на хх - 0.8-1.0 и дергается
треск на 2000 начинается. очень похож на дохнувший подшипник. Глухой треск отдает в педаль сцепления.
Нашел на просторах рунета этот самый треск:
http://www.youtube.com/watch?v=9Za9YEqRXq4
Что предстоит? Как лучше все сделать?
Какие покупать? Номерок?
скорее всего пиздарики вкладышу, вскрывай мотор
качай мануал , там все ответы
вот ссылка http://files.mail.ru/756AC5908D0D4006B63E31C5702C3F3B
Как снять поддон? Открутил все болты. Прошел лезвием по герметику. Шевелится и все. Не отходит от задней стенки.
Ровно 27 болтов передо мной. Под площадкой дпкв есть отверствие со стороны коробки. Там что то и мешает. Рукой не достать. Толи направляющая толи втулка. Как его снимать? Просто вниз или на бампер и вниз?
вниз, подрамник открутил?
