Может кто знает номерок Зимермановских перфо тормозных дисков (которые по линейке спорт) на S8 345*30? или может ссылку на каталог Зимермановский
экзист в заменителях выдает....слышал что гавно. лопаються. планирую ЕБЦ с не сквозной перфорацией.
все диски с перфо - амно. Ведет в первую же неделю. Про лопаются не сталкивался, но забавно )
Чистые понты, для того, чтобы тормозить они не предназначены
нормальные диски, ничё не ведёт и не лопается по крайней мере 323х30
на мурзике лопнул видел лично...
У меня сейчас 314*30 перфо Зимы, доволен как слон, только мало их в горах.
у меня ЗИМОВ хватило гдето на 20000 минус обкатка и притирка стоит хорошенько отжеч так они сразу синеют еле лето доездил после сотни руль прыгает не удержиш единственное еще не лопались ,до зимермана стояли сток, правыи тормознои по ступице оторвало .надо стовить от каена.
Друзья, ремонтируйте задние тормозилки, у мну 323 зиммерманы с перфорацией стоят, пробежали гдето 40-45 тыр, ничего не бьёт и не синеют, хотя грел их до красна не единожды, когда зад нормально тормозит, то 323мм хватает на эске, и перегреть их можно, только очень не просто, в режиме безбашенной 2-х часовой гонке по городу перегревал до красна, но при этом и турба была реально красненькая.
зад стоит от а-8 . супорта широкие алюминивые диски от с-8 вентилируемые ибольшого диаметра(что и потащило за собои замену супортов)
Кстати, есть вариант для Каено-тормозов на перед, диски аудюшные, еще и с вылетом таким же как наши стоковые (45 кузов 314*30), размерность 347*30 и легче на 1кг, чем диски от С8. у С8 12.1кг, у этих 11.1кг если брать по Brembo. Вот номерок кому интересно, 4F0 615 301 G
Если центральное отверстие, так оно одинаковое 68мм.
