Товарищи, поделитесь опытом. Кто какой инструмент использует помимо стандартного "чемоданчика"? Для запрессовки, очистки, шлифовки? Какие динамометрические ключи используете, съемники? Производитель тоже интересен.
оригинал, там все для людей, многое даж копий не видел, типа приспособ для работы с системой охлаждения
ну самое простое знать название, а дальше на ебей там это продается в полный рост, тока стоит не гуманно. номера есть в ельзе как то что нада для конкретной работы
Весь спец.инструмент уже давно можно здесь по факту купить.
Основной поставщик дилеров по спецуре
http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/
Для менее бюджетных слоев -спецпреспособы Китай предлагает под маркой Ликота
http://licota-tools.ru/spec-tools/
Если речь ручном инструменте - производителей завались, вопрос в бюджете и задачах.
первого же о чем писал нет у этих, афигенная штука завтро могу сфотать и номер дать
Закинь, очень интересно, что за набор.
насос для опресовки, ижекционный ваккуматор заправщик системы
одно название пугает,обязательно куплю себе)
Работает от пневмо линии, вакуумирует систему и после заправляет ОЖ. Использует эффект Вентури.
http://licota-tools.ru/spec-tools/fu...tp-0103-licota
Похожий?
во нашол
http://vw.snapon.com/specialtoolsdet...?itemid=120013
ну и еще отдельно переходники на бачки и насос
такой адаптер
http://vw.snapon.com/SpecialToolsDet...itemid=9640013
и такой насос
http://vw.snapon.com/SpecialToolsDet...temid=19150013
ну и это впринципе все для системы охлаждения что нужно
А какие примерно ваг инструменты необходимы? а то их очень много, и не владея автосервисом по вагу трудно разобрать. Выделить среди них которые необходимы при ремонте своими руками ауди, к примеру; такого-то чемоданчика достаточно для замены грм тфси, и т.д.
Молоток зубило и вашу мать забыли
тфси какого поколения?
вообще 90% работ делать можно подручными средствами.просто ваго приблуды значительно это облегчают, например хрень для откручивания колб насосов-можно и тупо зубилом ебашить минут 20,а можно приблудой за 30 сек открутить...всякие фиксаторы валов и натяжителей,очень много чего. и нет универсального. тут надо понимать на что нацелен,то и покупать.
Вот и хочется небольшой список универсальных инструментов, дополняющих "чемоданчик"
В эльзе же все есть. Смотря какие работы делаешь. А так как можно дать совет, что тебе нужно?
для 45го кузова ниче не надо, кувалды и зубила хватит.
Вложение 32489харошая вещь многофункциональная
