В комплект входиит- шатуны бмв м50б20ту . поршни супра 83мм . блок 7а. Коленвал от ранних р5 с тонкой шатунной шейкой. Цена 7000 . есть еще собранный низ с такимже железом на кованых китай шатунах 40000 но до след недели в броне
Это шатуны 33к стоят?
смысл продажи если для себя собирал?
фоты в студию, трещины в блоке? колено точено? степень сжатия? в каком конфинге все стояло, и как ехала?
Если бронь снимут сделаю фото. Степень 8 . трещин нет. Колено естественно точенное так как шатуны ашники для бмв м50б20ту под них колено точится под шейку 45 при стандарте 46. Стояла в конфиге - форсы 850 загрузка 100% . турба гибрид из боргкварнера колеса по горячке как на 3582гарике холодная как на 50 холсете. Вал выпуск 7а . метанол. Избыток 2.4 . этуже конфу переваривал и низ на сток бмв шатунах.
Поедет, куда оно денется, но в донаддуве будет грустно, наверн.
А супрапоршень с родным ауди шатуном 144мм дружит?
Какая ширина БМВ шатунов?
Апну 6500
бронь на день на блок за 6500. в блок можно еще добавить поддон и гусак на масляный насос (заборник) ?
Понимаю, что вероятность огромна, но не от кондейной Ы2, случайно?
Вложение 39088
