Может кто подскажет по двигателю 7А
В общем началось с того что машина просто тупить начала.Протестил блинк кодами-показало расходомер, датчик детонации и потенциометр.Проверил напряжение на расходомере-нет. Причина была вот в чём: жгут проводов,который шёл на расходомер попал в область выпускного коллектора и в итоге поплавился. Всё запаял, уложил в кембрик.Попробовал завести без гофры(которая с расходомера идёт на впускной коллектор)Итог схватывает,но не заводится.Протестил ещё раз-выдало ошибку- нет сигнала с датчика скорости-Причём тут датчик скорости,вообще никак не пойму, в той области вообще не лазил. Поставил ещё 2 вместо него-никакой реакции. Прозвонил провода до мозгов-всё норм. Снял клемму-протестил ещё разок-ошибок уже нет. Мозг уже кипит.Что может быть?Куда копать?
