штифт на маховике 3b, как его менять?
что никто не сталкивался с этим? что делать, снимать коробку или можно через люк стартера поменять? что ставить и какой длины?
А зачем его менять?
слизало
Пользуйся поиском, тут на форуме были размеры штифта.
посмотрел через окошко стартера, слизало под корень! что делать? его надо высверливать, или его выбить можно?
деталь несъёмная. Замена маховика или колхозить.
1.5 см 3-4 мм . Можно от эликтрода 4мм приварить и усе. Только зазор проверь между тригером и штифтом (0.5-1.2)мм
СПАСИБО
