Парни что посоветуете ГУР или ЭУР на ауди S2 если авто собирается под ралли или кольцо
если ставить электро усилитель что делать с рейкой я имею ввиду что делать со шлангами
Я б поставил ЕУР. ГУР не всегда справляется при резких маневрах.
а что делать тогда с рейкой я имею виду со шлангами которые от насоса шли
неправильные ответы, надо поставить ЭГУР на свою рейку, электромотор качает жижу в свою рейку, и вперёд на мины, так-же может менять усилие на руле, но надо думать как сигнал на него подавать об оборотах и тд, они в основном по CAN общаются с мотором
чё та я не понял про рейку а как с мотором гура быть его снимаем бачок остаётся то есть шланги будут от рейки на бачок и обратно в рейку так что ли
и если менять рейку то от чего ставить
может кто то уже делал под ключ так что бы всё поменять и забыть про насос и бачок
нет, ставится насос сразу электрический, который качает вместо твоего механического, на многих машинах такая система, форды все, опеля, ваги какие-то тоже. Я себе хотел так сделать если бы не влез насос гура, когда хотел и компрессор поставить к турбосу.
на фабиях и еще какой то мелочи стоит эгур. может оттуда что либо подойдет.мне кажется он там без изменения усилия, ну или забить на это.
либо скрестить с блоком серватроника,наверняка по одному принципу работают. стопудов есть аналоговые системы( vw polo седан 200* годов).и стопудов там аналоговое(скорее всего импульсное) управление каким нить мелким клапаночком и все.
ЕГУР от ГУРа отличается только тем, что насос електрический, и есть возможность в широком диапазоне регулировать давление насоса.
Но процесы в рейке остаются те же самые гидравлические..
имел возможность поездить на слаломе с ГУР и ЕУР. ЕУР на порядок лучше своей стабильностью усилия и отсутствием провала при резком выовроте в обратную сторону.
ПС. у меня на ралийке стоит ЕУР
поделись что использовал.интересная тема.
у тебя уже кан на ней скорее всего.надо что-то по старше.
что за кан
не ну этого у нас точно нету
