Собственно хочу попробовать поставить вместо штатной лямбды шлз и подключить к мозгам. Помогите советами.
толку? лямда регулирование идет только на ХХ
If other Innovate Motorsports devices are going to be daisy-chained
along with the LC-2, it is recommended that all devices be connected to a
single ground point, ideally the battery ground (-) post.
4 Optionally, the YELLOW (Analog out 1) and/or BROWN (Analog out 2)
can be connected to the analog inputs of other devices such as data
loggers, aftermarket programmable ECUs, or AFR display gauges. If
either one or both of these wires are not being used, isolate and tape
the wire(s) in an out of the way location. Each of the two analog output
wires can connect to one device that can accept this 0-5v potential
output.
The default analog outputs are as follows: Analog output one (yellow) is
0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39 AFR. Analog output two (brown) is 1.1V
= 14 AFR and .1V = 15 AFR. Note: The LC-2’s ground should share the
same grounding source as the device to which you are feeding the
analog outputs, the easiest wait to accomplish this is to run an aux
ground wire from the ground point of the LC-2 to the ground or signal
ground of the device you are interfacing with.
Вот из мануала Innovate. Какой вольтаж у штатного 3-х проводного зонда, подскажите. И 2 остальных провода у штатного на что, подогрев?
у меня стоит шлз с дисплеем,один провод от нее кидается на мозг для управления,никакой разницы от обычной лямды нет
Ну так вот, выходит надо подключить вместо штатного 1 провод на мозг. Так у ШЛЗ 2 аналоговых выхода, т.е. 2 провода. Но у них разный вольтаж. Вот вопрос - у штатного какой вольтаж? В принципе можно замерить на машине, конечно. И для чего ещё 2 провода на штатном?
подогрев 2 белых провода,черный сигнальный
Спасибо, дружище!)
А какой у тебя ШЛЗ стоит, если не секрет?
Bosch LSU 4.2
Понял. Я хочу innovate LC-2 попробовать, сам зонд там такой же, вроде.
