собрал мотор даже установил по меткам распредвалы, как теперь установить трамблёр? чего то нигде не могу найти инфу!
всем спасибо за ответы, спрошу ещё как его правильно поставить, нужно снимать клапанную крышку и немного проворачивать подвижную часть шестерни на распредвалу? у меня при работе на холостых было слышно не сильный грохот из привода трамблера.. при этом визуально детали без повреждений!
Не должно там никакого грохота быть,нечему просто. Ставится он элементарно. Совмещаешь 2 риски и всего делов. Снимать крышку не надо , можно было поставить его когда валы ставил( а вообще пох). Чутка шестерню в другую сторону отводишь, присовываешь, как шестерни сойдутся риски совместятся.
метки то я знаю как, именно как его присунуть правильно)) я просто присовывал его и он стучал, тк как бы сказать чтоб понятно было, если присунуть не повернув подвижную часть шестерни она не будет оказывать усилие на зубья на самом трамблере и может как бы возникнуть зазор в зацеплении, хотелось услышать мнения, клапанная крышка в руке и хотелось её прямо сейчас поставить..)
Ааа. Ну тк эт вообще не проблем. Когда с открытой крышкой ставил, делал лёгкий преднатяг. Да итак всё вставлялось. Кстати был вал с шестернёй без пружины и норм работал.
попробую с преднатягом тогда, может не будет шуметь
Псевдотрамблер этот разбирается вообще?
конечно разбирается, со стороны шестерни выбиваешь штифт , снимаешь шестерню, вал вместе со шторкой выдавливаешь наружу.
штифт не конусный
Подскажите,на 3б от нф, мс подходит трамблер?
нет
Проще и менее геморойно уйти от псевдо трамлёра.
шестерня РВ, дх и площадку под него, проводку удлинить. На форуме поищи, были темы.
