обороты плавают, глохнет на хх..
наверно боян
куда смотреть?
наверно боян
куда смотреть?
На клапан ХХ. Начиная от контакта в колодке до прочистки самого клапана.
тож подумал на клапан, но блин как то внезапно она взяла и заглохла..
так...
у меня пока таже проблема...
дырку можно найти, если надуть.
клапан почистили.. даже новый ставили.. все равно плавают и глохнет на хх. и если по клапану отверткой пару раз стукнуть то обороты гуляит или вообще глохнет..
так что у мя вопрос открыт.
Проверь хорошо штекер, на наших моторах есть обыкновение от старости рассыхаются разъемы и проваливаются внутрь контакты, визуально снаружи невидно, внутри тоже ни сразу.
сними пыльник разъема и посмотри нормально ли закреплены внутри ланельки разъема, на моей они болтались внури и держались только за счет пыльника, правда не на клапане ХХ а на форсунке, но смысл тот же.
BlindHorse, Alexey_B
спасибо. буду пробывать
Помыл клапан. сначала все ок, погонял, заглушил. завожу- не держит хх, глохнет
Разъём проверил, всё ок с ним
Чтобы проверить систему на наличие дыр, хватит ли обычного автомобильного компрессора?
все зависит от размера предполагаемой дырки, а вобще можно проверить с колеса, я брал от насоса пипку со шлангом и одевал на предварительно накачанное колесо, шланг перегибал, чтоб воздух не выходил раньше времени, а другой конец на пипку в которую вставляется байпасный клапан (на впускном коллекторе)
Слегка открывал дроссель, и отжимал перегнутый шланг.
Приемуществотакого метода в том, что не гудит компрессор и в тишине легче найти дырку.
Недостаток в том, что потом нужно колесо качать.
Поставил другой клапан хх, всё заработало. видать клапан наипнулся.
Наши клапана ХХ хода имеют способность подклиневать вовтулках, Все это От времени и выработки происходит. И не чем не тестируется практически.
Протестировать можно так, снимаешь патрубок со стараны впуска (Впускного колектора) клапана чтобы шторку бало видно внутри хх Клапана, Заводишь, машина начинает пытаться выравнить холостой ход, пережьмаешь патрубок и смотреш на шторку как двигается время от времяти отпуская патрубок. Практически сразу видно как подклинивает шторка, ремонту не поддаётся.
