Заменить серво рейку на простую, работать нормально будет?
Да.
Обычные 100 и а6 наоборот серву себе ищут и ставят.
Всем добрый вечер. Люди, в общем переделал косу от с4 для AAN под 80 б4, уложил, подключил, остался провод (коричневый с желтой плосой) из ЭБУ: контакт №3 реле топливного насоса (по имеющейся у меня информации). Подключил к нему вольтметр, крутил стартером и получилось 0,18 вольт, насос естественно не запускается. Ваг ком ругается только на g4. Подскажите что нужно чтобы запустить насос.
Ставил кто нибудь такой доп.насос охлаждения starke 113-306. Нормальный?
примерно за цену старке можно найти похожий бош)
На ауди s4 45 кузов фреон r 12, салонный фильтр есть? Говорят не должен быть но всё возможно.
Нету.
Господа, не захотела заводиться сегодня. Вася сказал следующее:
00537- Лямбда регулирование 11-10- выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)-непостоянно
00533- регулирование хх 09-00- выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела)
00513- датчик оборотов двигателя-G28 03-00-нет сигнала
Я так понял, что 00513 всегда выскакивает, когда двигатель не работает.
00537-лямбда, не сильно играет роль при запуске?
00533-РХХ. Может это свидетельствовать о его гибели? Разъём снимаю тоже не заводится.
что можно с рхх сделать, и стоит ли? Я его снимал, шторка без усилий поворачивается.
И может ли не заводиться, если акб не полностью заряжен? то есть крутит-крутит, но не схватывает?
P.S. Дыры смотрели. Вроде как с этим всё нормально.
посматри фишку датчика распредвала. свечи сматрел ?
ну я был прав про поджопник -- что он нужен если есть эска ? ))
Да так получается, что для любой машины поджопник нет-нет, да и пригодится. Просто я эску ещё не довёл до состояния, когда всё работает. К лету, надеюсь, всё проверю.
Всем привет мужики! Вопрос такой очень важный, купил я себе Turbo Quattro, покупкой конечно же доволен, только вот не работает ABS и не подключена блокировка диффа. Разобрал сидения и консоль между сидений. Кнопка была не подключена как и сам блок блокировки. Все подключил, ничего не происходит, подсветки нет. В интернете наткнулся на тему о том что есть реле включения блокировки. Так вот подскажите где мать ее искать? У меня Audi 100 c3 1988, переходная. И какие еще советы можете дать чтобы куда и где копать и проверять, заранее спасибо!
Привет недавно стал обладателем с4 s4 пара вопросов-встает ли лобовое с обычной 100ки думаю разницы нет,подходит ли капот с обычной 100ки и фары с 100ки если говорим про обычные не линзовые на кузове S4?
Посоны, дайте номер поршней под низкий строкер пжл.
