Всем привет! Может кто сталкивался, из за чего может вылезти шкив вперёд, на целый сантиметр. От руки не шатается, люфта нет. Смотрите фото, авто S6 95. http://s017.radikal.ru/i400/1211/84/d60f926831e8.jpg
Подшипник вылез из корпуса, известное дело.
Вариант сделать, морду не разбирая?
Кронштейн менять с подшипником от S4, вон в соседней теме как раз ищется с фотками.
http://turbo-quattro.com/showthread....фты-от-S4
Такой подойдёт? От сотки 2.3 http://s017.radikal.ru/i413/1211/a7/fc9e6474a14a.jpg
077 115 136 A этот не пойдет?
от сотки 2.3 пойдет,тока шкив надо другой,или можня сделать как я - подолжил под свой родной 3 одинаковые гаечки,болты длинее на величину высоты гаечки и затянул,уже полтора года так езжу,сначала очковал,потом забыл даже.
Так а шкив соосно стоит с остальными? (кондей, генератор, ГУ) ?
ну я ж толщиной гаек и создавал соосность,все гуд,вровень выпирает )))
шкив на разборе стоит понты, зачем такой колхоз?
зы кронштейн с подшипником сы6 в топку, давно поставил сы4, замена подшипника плевое дело
да не в стоимости дело,а в том что не нашел я его сразу,пришлось так придумать.в след раз полезу туда,обязательно поменяю.
