Ищю суппорта, двухпоршневые, Audi s2 или Coupe 7A. Они вроде одинаковые.
Ставить на b2 кузов буду.
есть от 200/turbo ! Двух поршневые!Вроде одинаковые??!
Одинаковые,в смысле с 7A/s2 !?! Озвучь приблизительную стоимость таких суппортов??!"
есть такие в идеале и есть рыночный вариант.
Бля, на Б2 даже на 5ц все детское пиздец, игрушечное ))) 7a ступицы туда можно воткнуть либо с ногами, либо точить штатные ноги под 82мм подшипник.
не все так просто. не все проточатся.
есть отработанный вариант 5ти болтовой ступицы под крепкие шрусы и на тормоза g60 или 312 с 57 поршнем.
Ну ты хитрожопый )))
Твой вариант - ноги от V6/7A/S2 + рычаги с шаровыми + ступицы + 276х22 диск + ШРУСы + хз, подружится ли стабилизатор Б2 с вышеперечисленными рычагами.
У меня валялись суппорта от моего 7a - я их держал для своей Б2 - потом прикинул - и продал их кхуям.
Думаю проще будет задние от творога или кузибена прикрутить.
задние , пускай даже брембы, спереди тормозить не будут.
посчитай эффективную площадь поршней и все станет ясно.
и стоит обратить внимание на площадь колодки:))
У Дмитрия (Flex) были вроде за 3000р., если не продал или если инфляция не повлияла)))
Об этом я не подумал, я их в руках даже не держал...
Николай, случаем 3b маховика под кпп с длинным валом не завалялось?
есть. правда обточенный и облегченный. есть под v8 сцепу.
есть даже под 10 болтов:)
Да мне для мотора 7a и б2 коробки с 228 мм сцепой. Или проще штырь в своем маховике сделать?
На 7А должна быть 240мм сцепление. Маховик 3В/7А одинаковые вроде.
я бы просто сделал штырь.
да и в 7а моторе он есть.
маховики разные. 7а намного тяжелее. там с обратной стороны мяса много.
