Братья-эсочники, подскажите кто менял мозги 3b на AAN? Есть какие-нибудь нюансы? файлик с перечнем заменяемых контактов в косе я нашел. что еще нужно? Трамблер оставляю, катушка тоже одна. Заранее всем спасибо!
а как это - с одной катушкой и с мозгом AAN ?
Ну вот как-то так. Многие так ездят. С однок катушкой и трамблером
Я блин не пойму как проводки из колодки извлечь. Лазил шилом-нифига! Не идет,гад.. Что-то мешает,не соображу что
Плиз тыкните пальцем на файлик перетрассировки проводки с 3В на AAN
А для чего все это надо? Чем раздача по трамплеру неустраивает?
МНОГО НЕ ДУНЕШ, ПРИ 2-Х БАРАХ ИЗБЫТКА ИСКРА В СОСЕДНИЙ КОТЁЛ ДОЛБИТ,
ЗЫ нашол перетрассировку.
Скиталец vbmenu_register("postmenu_325730", true);
http://turbo-quattro.com/forum/image...ine=1164154225
Машина: А200 20V AVANT 6ст.\ S2 2.553cc. \3000GT VR4\Аллроад\ Рэндж Ровер
http://turbo-quattro.com/forum/image...on_balance.gif
Ответ: Переделка 3B в AAN?
Цитата:
Сообщение от YanRS
у Скитальца далеко за 500
Даже так! http://turbo-quattro.com/forum/image...ollingeyes.gif
На самом деле я сам не знаю сколько там лошадей.
Но едет не плохо... когда едет.
На первой если стартануть свыше 5000об обравает передний подрамник и рвет правую подушку.
При переключении с первой на вторую передние колеса отрываються от земли.
А третью просто слизывает шестерни.
Так что она больше стоит чем ездит. Вернее ездит очень редко.
По поводу зажигания - знаю людей которые переделывали наборот, причем из ADU в 3В. Ибо энергии одной большой катушки , даже с потерями в трамбллере больше чем тех отдельных "на каждую свечу " катушек.
Искра сдуеться на стандартной степени сжатия при 1.7-1.8 кг избытка.
Для больших нужд есть катушки от Урок , да и тюнинговых всяких катушек поискать можно.
Вон америкосы ставят катушку на 50-60 КВ и в путь
__________________
Не стыдно уступить сильному,
А стыдно выиграть у слабого
\\\\Искра сдуеться на стандартной степени сжатия при 1.7-1.8 кг избытка. \\\\
на нормально работающих стандартных катушках ничего не сдувается, проверенно до 2Бар
это мы про 3В конфиг тут тёрли.
У меня самого всё нормально работает до 2 бар на штатных катушках, а вот на СЫ2 с 3076 гарретом мы вынесли 5 катушек от 3В\AAR\NF .
