СЛОМАЛСЯ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ-МОЖНО ОТ КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ АУДИ ПОСТАВИТЬ? ЕСЛИ ДА ТО ОТ КАКОЙ?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
A что сломалось?
зажигание всегда включено-не выкл и на стартер не поворачивается-похоже личинка
Я летом личику брал за 300 с чем то рублей в экзисте тк на разборе мне зарядили за личинку 800 перебил нижнюю часть которая контакт группу поворачивает и все. Ты для начала замок сними и разбери там надо дырочку в определенном месте просверлить чтобы личинку вынуть поиском порой где то была тема
Да там и личинку целиком менять и не надо, на ней ломается "хвост" который можно заменить отдельно, покупается самая дешёвая личинка 250-300р, с неё снимается хвост и устанавливается на родную личинку. Ключ остаётся свой! За одно рекомендую поменять и контактную группу, стоит тоже копейки 250-500р, так как на старой гнездо под "хвост" личинки как правило или раздрочено или треснуто (болезнь у ауди такая).
Вот не надо про контактную группу за 500р. Оригинал и только.
как личинку из корпуса вытащить подскажите плиз
Поиском в Яндексе спросить.
чтобы тебе все так отвечали!!!
Ответ лучше некуда: там и описание и фотки, все разжевано.
