вопрос из разряда: тупой и еще тупее))ошибки VAG COM по адаптации смеси. помогите!!!
вчера VAG-анулся. вылезли две ошибки:
1) 00537 - Лямбда-регулирование
11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - спорадическая
2) 00561 - Адаптация смеси
13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - спорадическая
за пару дней до этого выкручивали свечи,все черные. Богатит ???
на что обратить внимание? попробовать поменять форсунки? форсунки НЕ сток (зеленые). Если поменять форсы, то мозги сами адаптируются через некоторое время? или адаптировать VAG COM-ом??? давление топлива норм.
еще могу добавить, турбинка стоит К32, после отжига по мере нагрева ее клинит, т.е. перед пинком пздц тупит, машина носом клюет, потом едет и так пока не остынет. может именно в этот момент смесь оч богатая, т.к. не хватает воздуха?
вобщем сильно не пинайте дилетанта, подскажите пожалста куда рыть???)))
