При наборе скорости с открытым окном в салоне появляется запах бензина, при том не выхлопа а именно бензина, очень сильно пахнет.
Вроде везде смотрел, всё сухо, нигде не течёт, мб кто сталкивался? и запах только на скорости
На прошлой неделе я тоже искал откуда бензом тянуло, симптомы были следующие:
1. В бензобаке всегда было избыточное давление (на заправке откручиваешь крышку, а оттуда пшик), думал так и должно быть.
2. Бессистемно начинало вонять бензом когда едешь.
В итоге после поисков причин было выявлено следующее:
1. Клапан, стоящий под правым крылом в вентиляции бензобака (непроливайка), был установлен вверх ногами, по этой причине пары бенза из бака не могли попасть в адсорбер, образовывалось избыточное давление в баке, возможно скопившиеся пары кудато и травили потом.
2. Клапан адсорбера N80, стоит рядом с КХХ, был негерметичный как следствие под бустом избыток из впускного коллектора вместе с топливовоздушной смесью улетал в сторону адсорбера, соединения в районе адсорбера были не очень герметичные и буста не выдерживали, как следствие все это дело фонило в подкапотное пространство. Промывка клапана очистителем карбюратора вернула ему герметичность.
После устранения выявленных дефектов бензом вонять перестало.
Пшика не было никогда, как проверить клапан адсорбера, и что за клапан вентиляции? Я так понял под задним правым крылом ?
и минуту назад обнаружил что резинки не было, у крышки бензобака, откуда все трубки идут
клапан адсорбера стоит возле РХХ, клапан вентиляции под правым ПЕРЕДНИМ локером.
Клапан адсорбера и клапан вентиляции как ни странно легко проверяются ртом, т.е. давлением легких. Клапан адсорбера не должен продуваться со стороны впускного коллектора, а клапан вентиляции бензобака наоборот должен легко продуваться со стороны адсорбера в сторону бензобака и наоборот.
Попробую завтра посмотреть? Как на герметичность проверить топливные магистрали?
адсорбера вообще нету( шланги замкнуты( и поменял клапан у РХХ который, он продувался в обе стороны. сейчас вроде бы нету запаха
Поставил адсорбер, вроде не воняет, только не знаю правильно ли подсоеденил трубки, с адсорбера идет на клапан?
молодцы!
