Может у кого найдется?
есть от 2.3 со стаканом
040 по моему,могу ошибаться.погугли
Вложение 27308вот такой.040 по моему,могу ошибаться.погугли
У меня 044 стакан от 2.3aar
Насос есть 034..Bosch
есть вальбро 255,в родной стакан,в работе был 500 км. 2500 рублей. выслать могу завтра-послезавтра
По производительности чуть меньше 044 но больше стандартного 040
Корпуса у них одинаковые,а вот по производительности разные.
корпуса одинаковые только по диаметру...а вот по длине нет..
корпус 044 длиннее на пару см...и так же длиннее похожего подвесного насоса от мех.впрыска
разница в большем потребляемом максимальном токе говорит о том что 044 должен больше качать при одинаковом давлении ....или столько же ,при более высоком давлении
мне увы не попадалось убитого 044 насоса чтобы вскрыть его и посмотреть...
все остальные насосы 60мм от мех впрыска имели одинаковые потроха ...
у Гриши cпроси
Подниму. Нужен корпус в сборе под 044 насос, от 2.3 AAR подходит. Может найдется у кого в Москве?
всё есть. 7к
Если автор не против, есть ли у кого и мне насос? Под турбину сил на 340 чтобы лил, короче больше стандартного но не шибко ахуенный
Под s6 2,2
