При включенном зажигании на дисплее горит перечеркнутая лампочка и пишет brems ligh.Все лампочки работают. Подскажите где искать проблему
brems ligh-это тормоз,нажми и подержи,надпись должна потухнуть,у меня из за плохого контакта загорался этот значек
brems liсht у меня постоянно загорается тоже,,когда заводишь,,а потом пишет ОК.
У меня эта надпись идет чередуясь с перечеркнутой лампой и не тухнет с нажатием на тормоз.Так они по очереди и моргают.
А лампочки менял или всегда так было.Мож лампы не те стоят.Габариты все горят?
косяк в проводке
Если лампы стопарей целы и работают, то пропаивать блок контроля ламп. Стоит под капотом в блоке предохранителей, большое двойного размера.
Габариты все и подсветка номера и стопы горят.Буду пропаивать блок управления
КАК проверить блок управления ламп
Никак.
Пропаял а толку нет
Будешь в Донецке , позвони пересечемся и переставим блок контроля ламп.
Донецкий край!!,,
у меня brems licht загорался когда недосмотрел и поставил разные лампы в ближний свет - в одной фаре обычная osram, в другой оказался филипс найт брейкер или что-то типа того. тоже всю голову сломал пока нашел в чем причина.
Светили одинаково?
