Коллеги,прошу Вашей помощи в запуске 3В..
Машина Ауди 80 кваттро Б2,мотор 3В.Ситуация следующая..В процессе движения машина внезапно заглохла и далее заводиться наотрез отказалась.Притянул на шнурке в гараж.Вагнул..Ошибки при вкюченном зажигании оказались следующими..
1-Датчик Холла G40-механическое повреждение..
2-Датчик G28-нет сигнала.
При вскрытии оказался срезанным штифт,крепящий шестерню к валу распределителя.Устранил,по ставил трамблер на место,выставил метки-нет искры.При проверке-ошибки теже..Заменил датчик Холла,выставил метки,собрал-беда та же..Нет искры,ошибки те же..Проверил сигнал от ЭБУ к высоковольтному каскаду катушки-приходит все как положено,от него к катушке-молчок..Все предохранители-целые..
Не проверял лишь целостность штифта начала отсчета на маховике..
Буду признателен Вам за Внимание и помощь.С Ув.Сергей.Днепропетровск.У раина.
