Приму в дар или за символическую плату трапецию стеклоочистителей с пофиг какими люфтами. Хочу токарю отдать на опыты.
втулки можно выточить,поменять..что делать с протёртыми осями? где хром пропилен на 0,5-0,7 мм...люфт осей останется и с заменёнными втулками...и прижим всё равно будет ослабленный ....
Изготовятся новые из крепкой стали если надо будет. Или эти проточат и полирнут.
смысл хромового покрытия в высокой износоустойчивости ... а ты его снять хочешь...там не "крепкость",а твёрдость как у хрома нужна..
Твердость. Твердость хрома, в основном, зависит от температуры электролита и плотности тока.
Различные виды хромовых покрытий имеют следующие значения твердости, МПа: блестящий и серебристо-матовый — 7500—11000; молочный — 5400—6000; серый — 3500—4000; отожженный хром — 3500—4000. Наиболее твердые хромовые покрытия значительно превышают по твердости закаленные (5000 МПа) и азотированные (7500 МПа) стали. Нагрев хромового покрытия уменьшает его твердость, причем до 250—300°С это снижение незначительно .
это как с радиатором печки..поставил один раз бехр-хеллу и забыл...
так и с трапецией... а ты будешь тратить усилия на всё равно малокачественный ремонт ...
есть закисшая
сеанс группового онанизма..старый добрый дрочильный хоровод...
у ддк есть.как раз твой вариант.
я бы посмотрел как на токарном станке продольно по оси риски токарь будет делать....
а сталь какую использовать будете? печка для закалки есть? или азотировать будете?
Там же не только токарный станок ) Нету печей и всякой мути, сталь покрепче и вперёд. Отработает несколько лет и то ладно за бесплатно то...
