помогите с ремонтом реле афтеркуллинга(может схема у кого есть (324 сверху на ней написано) а номер 447 965 571 А ) или где найти её в украине
По разборкам 200к или на ихнем форуме.Оно одинаковое у всех
Там с релюхой предик рядом. целый?
[QUOTE=colins;353273]Там с релюхой предик рядом. целый?[/Q
был сгоревший поменял не помогло.
то не от него.
Разбери посмотри, пропаяй там часто просто пайка потресканая
а что с твоим реле, как выяснил что оно винавато? тебе схемка самого афтеркулинга или реле нужна?
афтеркулинг был 21, последний спарва в блоке
у меня вентелятор включается когда контакты замыкаешь а электропомпа нет, потом взяли тестером решили проверить идёт ли ток на помпу когда замыкаешь контакты, тестер показал 12 вольт:confused: а помпа не работает, взяли от другого аккумулятора подсоединили помпу она сразу заработала, потом взяли контрольку вставили её в разьем а она не горит а тестор показывает 12 вольт. я реле выташал и там видно что оно в одном месте чуток почернеле и поидеи чёто сгорело там. вот нужна была схема чтобы её проверить.
схемы самого реле тебе никто не найдет(разве что на самом реле рисунок будет)... ищи на разборке
реле рыжего цвета?
есть такое, состояние целка, сколько готов, куда слать?
у меня такое есть
Транзистор надо поменять.
Третий день наблюдаю...
Но попробовать можно.
как писалось не однократно Юрой ,1. транзистор КТ805АМ(помощнее),в схеме стоит BD 435( КТ817А),каждый стоят меньше 20 руб
2. или стабилитрон ZPY 24(ZY 27),стоит 5 руб Вложение 23687
