ЕСЛИ ЕСТЬ АВТО-ЭЛЕКТРИКИ-ОТПИШИТЕСЬ В ЛИЧКУ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!
Почему в личку то? Что за тайна?
Хлеб за брюхом не ходит.
сто процентов!!
Напомнило темы какого-то Юрия, который мечтал поменять всю электрику в ауди.
главное капсом.а то хуево видно.
Тема опять случайно перекочевала в трёп.
20 литров бензина
тема без капса - день на ветер :)
речь просто пойдет не совсем про ауди!ТАЕН НЕ КАКИХ!
У меня шкода октавия VRS 1.8т 2003г.в.!не работают стеклоподьемники,вагнуть не получается,стоит блок комфорта на ней,уже два хороших электрика пытались разобраться,никак!может есть какие то соброжения?
Так опиши полностью сюда проблему и тебе скажут, что делать.
Вагнуть почему не получается?
невидет комп вот и не получается вагнуть!
начнем с самого начала!была у меня шкода 1.8т. arx матор,я притащил донора vrs из англии 1.8т auq матор перекинул все кроме салонной проводки,а подьемники начили парить после того как перекинул проводку(подкопотную)!схем не связана стем что я делал(причина-что я что то набочинео-отпадает).от ключа опускаются и поднимаются,а с кнопки нет!там блок комфорта стоит,он отвечает за центральный замок,стеклоподьемники,под светку салона,открытие лючка бензобака,регулировку зеркал!все работает кроме стеклоподьемников ирегулировки зеркал.по схеме электрик просмотрел,обрывов нет,все питание подходит.вот только ставлю блок комфорта с донора(он отличается по номеру)и отключаю два провода(сигнальных,помойму они называются -кап шина)и работает два передних подьемника,но неработает подсветка салона и центральный замок!
