интересно просто, а то есть комплектик на продажу)))
у мну данный девайс
У нас в РБ один ездит точно...
и у нас один, правда мотор 7А, правда задающие венцы он держит тока с пропусками...
вообще нормал мозг или лажа полная?
просто у мя ща 2 мозга стоят,один снимать буду точно (не ауди)
надо дроселя отстроить нормально
подумал,мало ли на 5ц подойдёт
Алекс-494 Чуш! никакого спец заказа.
блок М11.38 работает до 10 цилиндров
.есть возможность по кан шине связать два м11 блока до 12 котлов.
проблема в том что блок изначально с 4 модулями зажигания что не является проблемой для 4-6-8 цилиндров где можно попарно давать искру.
отделбно продается дополнительная платка на 4 канала зажигания.(я себе покупал) только потом узнал тут на форуме что можно и 3 каналами обойтись 1. 2-5. 3-4.
блок сам посебе заводской микас что ставят с завода на волги и жиги.только с флешь паматью(так называемый инженерный)
очень много корекций и настроек(вемс в разы проще) но я более чем доволен.
незнаю зачем .
Я сказал как есть у меня и все работает .
единственное добавление необходим реперный диск 60-2 зуба на колено.
я сделал на передний демфер .но можно и на маховик сделать.
Не-не-не, это отдельный вопрос. Кто же против! Ты просто внимательно прочитай своё сообщение =)
я ещё не знаю
надо посмореть чо за мозги
а тачка пока в гараже стоит
не до неё сейчас
пс мозг это половина успеха. для работы с мозгом нужна программа с усб ключем.стоит достаточно много посравнению с вемсом.
покупал год назад мозх 19000 рублей и усб ключик к программке 24000.
докупал драйвер на 4 канала зажигания около 4000 рублей.
да дорого но авто не корчь ,нужны не только динамические режимы а восновном режимы с частичными нагрузками.мозг справляется на отлично.
У нас дешевле аутроника .
пс если интересна офицальная ветка форума http://forum.chiptuner.ru/forumdisplay.php?f=266
Сайт производителя www.abit.spb.ru
Я так понимаю что впрыск получается "одновременный" т.к. эти мозги как и многие другие не поддерживают для пяти котлов другие варианты работы впрыска. Это большой минус.
Если не прав, поправьте.
Интересно, а ВЕМС поддерживает для 5 котлов хотя бы попарно-паралельный режим?
нет впрыск полноценый.это каналов зажигания в блоке 4 но увеличива.тся до 8.
число выходов на форунки в блоке 10.
вемс тоже работает на асинхронном режиме при условии датчика фазы(как и абит.
абит также умеет работать с двумя рядами форсунок.на 5 котлах как раз хватает выходов.
Количество выходов никакого отношения к режимам работы не имеет.
Не убедили.
датчик фаз есть -будет асинхронный впрыск.нет -попарный.
мне убеждать нет смысла вемс в полтора раза дешевле.тачка будет валить:)
http://www.abit.spb.ru/?Bloki_upravl...S:Korvet_M11.h
цитата Управление двумя рядами форсунок с возможностью отдельной фазировки впрыска каждой из 8-ми форсунок;
