на базе wifi модуля что в проце mr3020
Hi Sergey,
can you explain a little more?
Thanks
Hi all! I have already asked about it! How to do it? Once you activate Wi-Fi in you MMI it works as AP device only ...
Commercial online boxes provide Internet to MMI via Wi-Fi.
1 подключаемся MR3020 к точке доступа ММИ
2 подключаемся MR3020 к поставщику интернета
3 правим таблицу маршрутов в ММИ
4правим таблицу маршрутов в MR3020
Sergey
Can you do an example of points 3 and 4?
Я думаю, здесь многие были бы Вам признательны за скрипт, правящий таблицу маршрутов!
курите openwrt для роутера mr3020 удобно он легко поднимает 2 одновременных соединения по вифи.
маршрутизация там рассмотрена весьма подробно. на мми она вроде ваерволом делается наскока помню
не нада его заставлять, нада исправить таблицу маршрута и все
Я правильно понимаю, что с OpenWRT нужно заморачиваться если хочется брать интернет по WiFi от телефона например, если берем инет от 3/4G модема, то можно оставить родную прошивку и вообще можно использовать любой 3/4G wifi роутер?
нет , тк нада решить все 4 задачи что я написал.
главное подрубится клиентом к АР мми и исправить таблицы маршрутов в мми и клиенте
Ясно, тогда начнем с покупки MR3020 и прошивки его OpenWRT.
достаточно , второе чтоб в мр3020 инет появился и было че на мми отдавать
ну учи ))
То есть получается с iphone (в режиме модема) можно тырнет раздавать в MMI. Тока как маршрут прописать?
Все таки по поводу условия 2, только по Wifi? Возможно использовать USB модем? Если да, то как на счет драйверов в Open WRT.
Не понимаю смысла, ведь ММИ все равно как получает интернет третье устройство, ей нужен корректный маршрут до шлюза и DNS. Или мы не можем завести ММИ в тот же Vlan, что и роутер и нужно сделать маршрут между сетью ММИ и сетью роутера?
Просто перед перепрошивкой MR3020 хочу разобраться
