Не текущий не гудящий.
4000р.
4500
есть 4000 руб.,одноконтурный 2000
есть двухконтурный ездил с заглушеным контуром 3000
есть двухконтурный 2000
2000 самовывоз.
покупайте одноконтурный насос от А8 и стыкуйте с передним контуром от своего насоса .. руль на НЕ серворейке будет легче....(небольшой минус в том что и на высокой скорости усилие на руле будет меньше)
+ в своём насосе меняйте передний сальник...
Не понял как это их состыковать?
контур на рейку отдельная часть от контура на грушу..они просто свинчиваются 4мя болтами
контур на А8 на 3мм толще...но это непринципиально ,в крепление насоса всё ставится штатно,ибо задняя втулка на кронштейне подвижная
От какой а8 насос ? Передний сальник отдельно бывает или ремкомлект нужен?
от А8 Д2
сальник отдельно бывает.. номер не помню...
ещё нужно смотреть какого диаметра вал в насосе..
