Дергается S4 при разгоне
Добрый день. Ребята нужна помощь. Машина Audi S4 2.7T. Подергивается при интенсивном разгоне, с прострелами в глушитель. Также небольшие подергивания при разгоне с небольших оборотов. Ошибок никаких не выскакивает, кроме спорадической по датчику стоп сигнала. Небольшая предыстория проблемы. Машину прошил чипом АБТ и заменил насос на бош 040. Она отлично ехала часа 3, потом после длительного стояния в пробке загудел насос и машина на разгоне стала дергаться, постоял 15 минут опять поехала, но до очередного стояния в пробке. Диагноз, сдох насос. Поменял на вальбро, стало вроде нормально. После замены расходников, масла и всех фильтров машина начала дергаться. Ошибок нет, поменял после этого: расходомер (стало лучше, но проблема не пропала), свечи, регулятор топлива, до прошивки машина опресовывалась, утечек нет. Подскажите куда копать и какие каналы вагком смотреть?
Похоже на пропуски зажигания, надо смотреть катушки и коммутаторы
