кто знает??? если никаких ошибок по ним нет и не было никогда
Потресканные?
нет,но это кмк не показатель. просто был случай - приехала 2.6 неровно работающая на холостых,все проверили все гуд,уехал.потом мне сообщили что поменяли датчики детонации и стала работать ровно.вот я и задумался - мож и у меня на холостых немного неровно работает...
напугал ты меня этим словом.во первых его взять негде,во вторых пользоваться им не умею...
если потрескались по периметру то 99% мертвые
ошибок по ним не будет, к примеру в нисцанах есть шунтирующее сопротивление, при разрыве которого появляется ошибка, у нас нет
1 снимаешь датчик
2 берешь болт, 2 шайбы и гайку подходящего диаметра и делаешь вид что датчик прикручен (вставляешь в него болт и затягиваешь гайку через шайбы) датчик работает только когда в нем есть внутреннее напряжение
3 берешь мультиметр (надеюсь это для тебя не такое страшное слово, или я умываю руки)
4 выставляешь на мультике милливольты
5 подключаешь к контактам датчика
6 ключем на 13-15 ебошишь по датчику =)
7 на мультике наблюдаешь циферки ... не помню сколько типо 10-100 мВ
если не наблюдаешь, то
8 этот датчик выкидываешь
9 берешь следущий
10 повторяешь пункты 2-7
вроде доступно обьяснил
ребят , а у меня вот такая проблемка- периодически на холостых начинает аудюху болтать ,хотя обороты не прыгают , и потом восстанавливается и начинает нормально работать ,! это происходит без всякой закономерности , то все нормально , то сидишь на сидении в тачке и трясешься) может быть датчик детонации?
Датчики детонации мозг начинает нюхать после 3000 об. При обрыве или недостаточном выходном сигнале чек загорится только после 3000 об. По крайней мере на 7a так.
http://turbostars.ru/lit15.html
Там рассмотрены KG/MC/1B. У меня на 7a все один в один было по ДД (после 3krpm чек и авария). Я предполагаю, что на 20vt, а также на v6 те же яйца.
Ну в теории холостой ход и детон ну никак не вяжется...
ну тада пусть пока живут. тем более детонации нет при валилове,все ровно.тока тяга как то после 5000 пропадает,едет,но уже не так,и наддув не сдувается.ну это уже видимо совсем другая история.
после 5000 тыщ турбины не хватает родной уже)))
