Поездил вчера в мерзкую мокрую погоду, вечером машину поставил, утром пытаюсь завести релюшка слышно как щелкает в салоне на этом все стартер молчит.... (
куда копать?
куда копать?
В электрике копать, брать схему мультиметр и вперед.
может контактная группа?
А может лучше не гадать?
где схему найти можно на сы2 ?
А нах она нужна? На всех авто маркировка провода на стартер одинакова.
если бы знать ее =)
Номер пятьдесят на стартер.
буду смотреть, спс!
Проверь всё же контактную группу, возможно контакт прерывается, напряжения не хватает.
В общем нашел, незнаю как, но слетел провод со стартера
Схожая ситуация, когда падает напряжение до 12 вольт, то клацает лишь релюшка, втягивающее молчит. Когда заряд выше то нормально заводится. На сотке даже при просаженном аккумуляторе стартер пытался крутить до последнего.
Так же непонятно, что с зарядкой. Наблюдаю за вольтметром вроде заряд идет (сначала вольтметр показывает около 14 потом спускается к 12 при той же нагрузке, это нормально?), но иногда аккумулятор все же просаживается.
