Проблема с передувом турбины .
Народ всю голову уже сломал с этой машиной . Не могу понять в чем подвох. Месяц назад купил машину . Катался вроде довольный потом началось . Лопнул шланг на байпас и получается не сбрасывалось давление при закрытии заслонки . Я поменял все трубки и шланги . После чего началось дерганье не понятное. Опресовали систему , поменял клапан управления турбиной , байпас целый . Но при движении на второй передаче 3 000 оборотом и резком нажатии газа в пол машина начинает взлетать а потом резкий сброс и после этого на какой бы передаче не ехал до половины газ нажимаешь начинает дергаться как ишак . Подключали комп показывало ошибку превышение максимально давления наддува . Проблема эта уже все нервы высосала.
