Случилось такая штука - утром открыл, ключ повернул - и тишина. При довороте ключа в крайнее положение, как и положено, потребители гаснут, стартер не крутит. Не слышно чтобы реле щелкало. Куда смотреть, где располагается реле стартера?
Аккумулятор!?
Коробка не автомат?
Аккумулятор в порядке. коробка ручка.
Клеммы смотрел? Если плохо затянуты - тяжело заводится и плохо заряжается.
да, в первую очередь смотрел их. Свет, клима включается, все норм. Не срабатывает реле стартера. Я не знаю где оно находится в 45-м кузове.
Реле стартера на МКПП нет.
Была проблема похожая на сотке - отвалился контакт в самом замке зажигания.
пока ждал очереди на сервис.. решил залить замок вэдэшкой. Полил так обильно, пошел кофе выпить. Пришел - завелась, все ОК. :dd:
вроде 2 болтика:)
Аналогичная проблема.Ключ повернул,что-то крутит,но непонятно что,и звук какой-то странный?
Скорее всего втягивающий.
Не "выносит" бендикс полностью и раскручивает стартер.
стартер в8 от и5 отличается только мощностью?
Основные причины если не реагирует стартер: для машин с чипом - ключ потерял машину; личинка замка зажигания; мёртвый акб; возможны перегорания контактов или их неконтакт на самом стартере; проблема в самом стартере(высыхает смазка, конченный бендикс); ну и релюшка наевшаяся - тщательно осмотреть!
Начинать нужно с меньшего.Смотри провода на втягивающем,далее снимаешь заднюю крышку стартера и проверяешь счетки, с изношенными счетками стартер также не реагирует на ключ.А лучше купи втулки,счетки,перебери стартер и смажь редуктор.
А где стартер на S4 2.2Т находится? (можно фото)
