регулировка кулис
после снятия 5 ти и установки 6 ти ступки ни как не могу правильно отригулировать кулисы а именно ооочень трудно вкл задняя а остальные терпимо но не так как изначально
там есть возможность регулировать 3 вещами
1 не подв кулисой
2 подвижной кулисой
3 тягой с яблочками
кто нибудь знает принцип или может есть какой то порядок
вообщем пишите
1. про неподвижную кулису я вообще не вкурил зачем она нужна.
2.ставиш нейтралку, ослабляешь болт на подвижной кулисе, центрируешь ручку переключения чтобы онабыла строго вертикально, лезешь под машину и затягиваешь болтна кулисе.
3.тяга с яблочками должна иметь межцентровое расстояние 168,5мм
если что не так поправьте
всё дело в том что тяга с яблочками у меня была настроена под ход 5 ти ступки и ща я её полностью стянул
так вот очень интересно какое растояние у неё должно быть
вообще я всё настроил идеально кроме задней вкл с порогом и в небольшой натяг
