Лямбда сваливается в предел 1,250
ничего не помогает))мотор 3б,мозг aan,катухи ттрс,прошивка Димы.
Менял маф,мозг,форсы,регулятор топлива и хх,датчики детона и колена,лямду,свечи,насос и потратил уйму времени на всякие вентиляции и топливопроды....
ШЛЗ бы...
Да там какя-то хня живет и мне мозг выносит,хх не стабилен еще,но при всем этом она едет,не дымит,дует как надо.Когда постоишь на хх первая перегазовка в захлеб,а потом все ок,до того момента пока не постоит на хх.
Жду новый маф,на всякий случай заказал))
Систему вентиляции адсорбера проверял?
Была отключена,восстановил,эфек та о.
дыра где-то
И так:дыр нет,давление топлива норма.Почему при отключении лямбды вагком пишет цифры?
Хмм,всё ещё не нашёл,нужны новые идеи(
аналогичная проблема. Лямбда висити в значении 1,2 В постоянно(
Ну проблема не исчезла,починил гейт,теперь еще и передувает,около 1,9 кратковременно(
Че за хня,дует заебок,а ни едет,куда копать?сил нет бороться,заебала(
Auto.ru + моя зеркалка решат много проблем!
А поебаться?
продавать-то будем тачку в идеале!!)
распилим можт?
Еще один..я лучше спалю еекхуям))
Из наблюдений:если нажать на газ тысяч с трех,то тачка заебца ускоряется и дует 1,5-1,6;
если нажать с двух то скачек к 2,0 барам,потом спад,потом 1,5 и тупит пока не приотпустишь газ.
Я реально не знаю что ей надо,с таким не встречался,хотя эти машины знаю не плохо),насос стоит аэромотив 340лч.
У меня таже хрень была неделю назад. Залез в бак и окуел от состояния сетки заборной. Поменял насос и понял, что она так никогда не ехала.
