от AUDI 100 2.3, а то свой совсем сдох
покупай от А8....он производительней....руль легче будет......
От какой А8 конкретно (двигатель, объем, кони)?
Цитата: Сообщение от Lifter От какой А8 конкретно (двигатель, объем, кони)? а не важно ,если нужна только секция для рейки......если от А8 с "гидрожопой" ,то насос вообще двухконтурный.... секция рейки от А8 на 3 мм толще, и в кронштейне крепления насоса "втулку" заднего болта нужно подвинуть на эти 3 мм.....
Цитата: Сообщение от dimo61 а не важно ,если нужна только секция для рейки......если от А8 с "гидрожопой" ,то насос вообще двухконтурный.... секция рейки от А8 на 3 мм толще, и в кронштейне крепления насоса "втулку" заднего болта нужно подвинуть на эти 3 мм..... о класс, не знал, правда уже купил)))
нужен 048145155FX
Цитата: Сообщение от Edler о класс, не знал, правда уже купил))) действительный класс , когда у тебя стоит рейка с сервотроником...
Цитата: Сообщение от dimo61 действительный класс , когда у тебя стоит рейка с сервотроником... до меня стояла когда то... ну лан не буду флудить
